Page 1 of 2
Problems Arduino Nano V3 and MAX485 no clear connection
Posted: Jun 15th, 2020, 5:42 pm
by Matt87
Hey folks, I'm working right now on a prototyp für a RS485 connection betwen two Arduino Nanos.
If the result good and it will working fine i will do the next steps to build the ROV.
I have many issues on my Connection. I want to use the programming parts from this code togehther with the MAX485 driver:
http://www.techmonkeybusiness.com/rov-c ... ition.html
So until now i using the <SoftwareSerial.h> and the <EasyTransfer.h> Library.
I managed to control a LED on both Arduino. But to control a Servo I have many problems.
The Servo did not reach the right position from the input Poti of the other arduino.
The Servo is just wobbeling or the LED works only one time.
Baudrate is 9600. I use pin 10 for SSerialRX and pin 11 for SSerialTX.
My first question is, is it possible to use the <Easy Transfer.h> Library and a MAX485 together or should I use a other Library?
Is there an Example from a ROV with the MAX485 communicaton driver?
Re: Problems Arduino Nano V3 and MAX485 no clear connection
Posted: Jun 16th, 2020, 4:21 pm
by asesorplaza1
Buenas noches.
Bien venido al club de los que tenemos problemas de estabilidad de comunicación entre Arduinos, yo también empecé con TechMonkey, y ampliado bastante el código. Pero llega el momento que introducir cualquier cambio en el código, desestabiliza la comunicación, por lo menos esa es la conclusión a la que he llegado yo. Estoy utilizando 2 Arduino Mega 2560, y también tengo problemas de comunicación.
Hay un compañero en el foro que ya está usando ese tipo de controlador, para el apoyo de la conexión entre Arduinos, y yo estoy esperando que me lleguen para comprobar si consigo estabilizar la comunicación entre dos Arduino Mega 2560.
Te pongo los enlaces a los proyectos, que tengas suerte, y mantennos informados.
viewtopic.php?f=18&t=530
viewtopic.php?f=18&t=1908
Un saludo.
Good night.
Well come to the club of which we have communication stability problems between Arduinos, I also started with TechMonkey, and expanded the code quite. But the time comes for any change to the code to destabilize communication, at least that is the conclusion that I have reached. I'm using 2 Arduino Mega 2560, and I also have communication problems.
There is a colleague in the forum who is already using that type of controller, for the support of the connection between Arduinos, and I am waiting for them to reach me to check if I can stabilize the communication between two Arduino Mega 2560.
I put you the links to the projects, that you are lucky, and keep us informed.
Greetings.
Posted: Jun 17th, 2020, 2:53 am
by fryslan76
Is your issue simulair like this one:
https://forums.adafruit.com/viewtopic.p ... 35#p339477 there are several solutions in that thread. I find the adafruit forum excellent fir debuging sensor issues.
Posted: Jun 18th, 2020, 3:21 pm
by PhilA
I have used the Techmonkey business code between two nano's with approx 90m of cat6 tether. I used the RS 485 set up and control functions between the nanos work fine. With my project though I couldn't get my I2c compass and depth sensor to work in the final setup, they originally worked then something went wrong so I left them off my project.
viewtopic.php?f=15&t=1968
viewtopic.php?f=18&t=1959
Posted: Jun 19th, 2020, 11:44 am
by Lucas
Not exactly what you are looking for but some additional context. The EasyTransfer library has a fair amount of overhead. To decrease latency, I had my best luck by paring down and limiting what controls and sensors were sent across the connection.
Posted: Jun 23rd, 2020, 5:53 am
by MarcoMota
Why dont you use the UART serial comunication already implemented in arduino?
You can use
seial.write and serial.read comands to comunicate between two arduinos. Of course if you want a really fast and relliable transmission you will have to think in using
syncronous comunication and not asyncronous as you are using now.
You could maybe use
SPI wich in theory it can be pretty
fast (I have never used it in arduino).
Hope it was helpfull.
Posted: Jul 8th, 2020, 9:40 am
by Matt87
PhilA wrote:I have used the Techmonkey business code between two nano's with approx 90m of cat6 tether. I used the RS 485 set up and control functions between the nanos work fine. With my project though I couldn't get my I2c compass and depth sensor to work in the final setup, they originally worked then something went wrong so I left them off my project.
Thank you for the advice. I tried already several codes. Nothing works good. The Servo for example moving just out of control back an forward. I control the servo by analog Input from the master. If i change the value the Servo seems to follow the input.
So about your link, thank you for that but there is no code on the link.
How looks your code now?
I uplode a scheme from my test wiring. I dont use Resistors and the Cable lentght is just 5 cm for testing.
Did I made anything wrong on the wiring?
Posted: Jul 8th, 2020, 1:29 pm
by asesorplaza1
Buenas tardes
Aquí tienes algo que te puede ayudar bastante con la conexión de los módulos RS485, las paginas están escritas en Español, pero con el San Google Chrome las puedes traducir, un saludo.
Good afternoon
Here's something that can help you a lot with the connection of the RS485 modules, the pages are written in Spanish, but with the San Google Chrome you can translate them, a greeting.
https://proyectoarduino.com/comunicaciones-con-rs485/
Posted: Jul 8th, 2020, 4:55 pm
by Matt87
asesorplaza1 wrote:Buenas tardes
Good afternoon
Thanks for the link.
My Half Duplex Wiring is exactly like in the link.
However, there is one think what makes me crazy. If I connect Arduino with my Computer and open the Serial Monitor. The Connection works Fine.
As son I remove the USB I have the same issue.
Posted: Jul 8th, 2020, 6:20 pm
by Matt87
I also try this example out
https://naylampmechatronics.com/blog/37 ... duino.html
And it works fine. Servo is driving exactly the analog input of the master.
I'm not sure what example I have to use for the thusters.
I see here many examples.
The
http://www.techmonkeybusiness.com/rov-c ... ition.html sems to be the best, but he doesnt use the MAX485 and I would like to have a stable connection arround 100 meters.
