Re: comenzando desde cero
Posted: Mar 7th, 2018, 8:13 am
esa es mi intención que se entienda todo lo que escribo, por eso lo escribo en los dos idiomas, lo que quiero saber es si se me entiende bien en Ingles, al utilizar el traductor de Google, no me fio, puede que haya faltas de ortografía o de sentido de la frase, os ruego me lo comuniquéis, para seguir haciéndolo con Google, o cambiar la manera de traducir el texto al Ingles, gracias, un saludo
That is my intention to understand everything I write, that's why I write it in both languages, what I want to know is if you understand me well in English, when using the Google translator, I do not trust, there may be faults in spelling or meaning of the sentence, I beg you to communicate, to continue doing it with Google, or change the way to translate the text into English, thank you, best regards
Ahora mismo tengo parado el montaje del casco, me estoy peleando con Arduino y el mando de la PS2, a ver si soy capaz de hacerlo funcionar, he visto varias opciones en internet, en las que se ve muy facil de hacer, pero tengo que ser el personaje mas idiota de Internet, no consigo hacerlo funcionar, tengo varias versiones de la libreria de PS2_lib, por supuesto la de Bill Portter, que es donde te remite todo el mundo como base para que funcione el dichoso mando, y otras librerias modificadas por otros usuarios, que han hecho proyectos de coches, tanques, brazos robotizados, y un sinfin de cosas con el mando de la PS2, pero ninguno publica el codigo definitivo, siempre falta algo, y en casi todos se utilizan motores con escobillas, y la tarjeta controladora del doble puente H pololu L298, en casi ninguno se utilizan motores sin escobillas y ESC, por lo tanto no me siven, y en casi todos se hacen una caja de mandos utilizando un joystick, y una pantalla LCD.
Tiene un montón de trabajo, depurar una librería quitando las partes que no me sirven y luego hacer compilar el programa, y por supuesto, como ya no me valen las instrucciones de conexión, el mando no me funciona, y estoy atascado en solucionar este problema, para cualquier otra persona con conocimientos amplios de programación, mi problemas es muy fácil de solucionar, pero a mi me esta costando muchísimo salir de este charco, espero conseguirlo en breve.
Right now I have stopped the assembly of the helmet, I'm fighting with Arduino and PS2 control, to see if I can make it work, I've seen several options on the Internet, which is very easy to do, but I have to being the most idiotic character on the Internet, I can not make it work, I have several versions of the PS2_lib library, of course Bill Portter, which is where everyone sends you as a base for the happy command, and other modified libraries by other users, who have done car projects, tanks, robotic arms, and a lot of things with the control of the PS2, but none publishes the definitive code, something is always missing, and almost all of them use motors with brushes, and the control board of the double bridge H pololu L298, in almost none brushless and ESC motors are used, therefore I do not feel, and in almost all a control box is made using a joystick, and an LCD screen.
It has a lot of work, debugging a library removing the parts that do not work for me and then making the program compile, and of course, since the connection instructions are no longer valid, the command does not work for me, and I'm stuck in solving this problem , for any other person with extensive knowledge of programming, my problems is very easy to solve, but it is costing me a lot to get out of this puddle, I hope to get it soon.
me estoy leyendo todos los temas abiertos en este foro, a ver si encuentro algo que me sirva,¿conocéis a alguien del foro que haya intentado, y por supuesto, conseguido y publicado completamente, algo parecido a lo que estoy intentando yo?, es frustante empezar a leer un tema de 15 paginas, y que al final se corte en lo mas importante y te publiquen la foto final, saltándose los últimos pasos que son los mas importantes, y por supuesto nadie publica el código definitivo, solo se publica parte de el, o incluso parte de las primeras opciones de programación, sin llegar a publicar el código definitivo, que es el que realmente hace funcionar el ROV.
I am reading all the open topics in this forum, to see if I find something that works for me, do you like someone from the forum that I have tried, and of course, achieved and published completely, something similar to what I am trying to do ?, is frustrating start reading a 15 page topic, and finally cut the most important and publish the final photo, skipping the last steps are the most important, and of course nobody publishes the final code, only published part of the, or even part of the first programming options, without actually publishing the final code, which is what really makes the ROV work.
ya se que no es obligación de nadie publicar el código de Arduino, es voluntario, pero ayudaría mucho a gente como yo, con conocimientos limitados de programación.
un saludo a todos, y muchas gracias.
I know that it is not anyone's obligation to publish the Arduino code, it is voluntary, but it would help a lot to people like me, with limited programming knowledge.
Greetings to all and thank you very much.
